Crabmeat 62 Postad 7 Juni , 2016 Hej, finns det någon som har en bra erfarenhet utav hydraulstyrning på en utombordare? Jag kör ganska många timmar per år och har en 60 hk på båten. Seasea har någon relativt billig, kan det vara något? MVf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojjeblom 7 Postad 7 Juni , 2016 http://www.flotecmarin.se/mavimare-mavimare-gf150brt-p-33.html Denna köpte jag och monterade förra sommaren, väldigt nöjd med hur mycket trevligare båten blev att köra. Motorn jag har är en Mercury Optimax 90hk. Hade vanlig teleflexstyrning innan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 Juni , 2016 Jag är också nyfiken på Seaseas styrnignar. Det är bra pris på deras kit, frågan är hur det håller? Ofta när det läcker är det iof att man använt ATF när det skall vara snällare olja... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 7 Juni , 2016 Nordflex som SeaSea säljer har värdelös påfyllningstratt. Tackar vet jag Baystar som skickar med slang med skruvkork till flaskan som man bara vänder upp och ner när man fyller på. Det blir betydligt enklare att lufta än Nordflex mini-tratt som måste fyllas på hela tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 10 Juni , 2016 2016-06-07 vid 13:05 skrev Sardaukar: Nordflex som SeaSea säljer har värdelös påfyllningstratt. Tackar vet jag Baystar som skickar med slang med skruvkork till flaskan som man bara vänder upp och ner när man fyller på. Det blir betydligt enklare att lufta än Nordflex mini-tratt som måste fyllas på hela tiden. Vem säljer baystar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 554 Postad 10 Juni , 2016 Erlandsons brygga säljer Baystar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 10 Juni , 2016 Jag håller på att montera en styrning från Nordflex på min Örnvik 510, det har ställt till en del problem, men det beror på båten/motorn, inte styrningen, som till synes håller mycket hög kvalité, det är inga prylar från Kina. Min tråd http://www.maringuiden.se/forum/topic/81967-pinnen-mellan-hydalstyrning-och-motor-utombordare/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 11 Juni , 2016 Eld: Tack, då skall jag kolla där. Ishakare: När jag ser allt det arbetet som du lagt ner, så inser jag att jag har inte tiden att göra allt det där. Men du tror alltså att det arbetet hade hänt vilken styrning du hade köpt? Har själv en 60 Yamaha. Den som jojeblom rekommenderade hade någon slags adapter till Yamaha, tror du att den hade underlättat för dig, eller var det endast det lilla utrymmet som spelade roll? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 11 Juni , 2016 Problemet för mig var att min motor är gjord för rorkult, det är inte normalt, och nog väldigt sälsynt på en 60 hk. Att montera styrningen är väldigt enkelt om man inte stöter på dom problem jag har gjort. På hemsidan finns en monteringsfilm, adressen finns i min tråd, kolla på den så får du en uppfattning, förfarandet är nog likvärdigt på Baystar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 11 Juni , 2016 Jämför man priserna är det halva priset mot Baystar, som till sitt försvar egentligen skall jämföras med den större dyrare på Seasea. 3000kr för en hydraulstyrning måste anses billigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 11 Juni , 2016 Dock har jag just en Yamaha F50 som det pratas om extra kit till för den andra styrningen. Detta kanske tyder på att även Nordflex kan bli bökig att montera på min motor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 11 Juni , 2016 Jag var på Erlandssons först och skulle kolla på styrning, men dom hade inga grejer framme för visning, och i katalogen finns inga bilder, så jag har inte en aning om hur Bystars prylar ser ut. Den böjda rostfria pinnen, länken mellan kolv o motor, dom monterar på videon är inte med i Nordflex kartong, så den måste man köpa till, om man inte har en sån sen tidigare, min båt är så gammal så teleflexvajern gick direkt till motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 554 Postad 12 Juni , 2016 2016-06-11 vid 22:55 skrev Isakare: Jag var på Erlandssons först och skulle kolla på styrning, men dom hade inga grejer framme för visning, och i katalogen finns inga bilder, så jag har inte en aning om hur Bystars prylar ser ut. Här kan man se mera: http://www.comstedt.se/produkt-kategori/styrning-motorbat/hydraul-paket-utombordare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 12 Juni , 2016 http://www.comstedt.se/produkt/baystar-sats-ob-150hk Skall passa Yamaha 2*20 fot slang. Hade räckt med hälften.... Undra hur de kopplingarna ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 12 Juni , 2016 Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 19 Juni , 2016 2016-06-12 vid 16:43 skrev Chrille_82: Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar. Du har nog besvarat vad jag menade. Men vara för att vara tydlig: "montera med medföljande kopplingar" jag utgår ifrån att du kunde sätta ihop slangen med kopplingen själv? Anledningen till varför jag frågar är att jag är van att man måste lämna in på pressning när det gäller hydraulslangar. MVh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 554 Postad 19 Juni , 2016 2016-06-19 vid 08:05 skrev Crabmeat: 2016-06-12 vid 16:43 skrev Chrille_82: Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar. Du har nog besvarat vad jag menade. Men vara för att vara tydlig: "montera med medföljande kopplingar" jag utgår ifrån att du kunde sätta ihop slangen med kopplingen själv? Anledningen till varför jag frågar är att jag är van att man måste lämna in på pressning när det gäller hydraulslangar. MVh Det funkar även med klämringskopplingar. (Naturligtvis under förutsättning att slang och koppling är gjorda för varandra.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 20 Juni , 2016 2016-06-19 vid 08:05 skrev Crabmeat: 2016-06-12 vid 16:43 skrev Chrille_82: Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar. Du har nog besvarat vad jag menade. Men vara för att vara tydlig: "montera med medföljande kopplingar" jag utgår ifrån att du kunde sätta ihop slangen med kopplingen själv? Anledningen till varför jag frågar är att jag är van att man måste lämna in på pressning när det gäller hydraulslangar. MVh Ja man får kapa slangen i rätt längd och montera med medföljande kopplingar. Det är alltså ingen "vanlig" hydraulslang som man är van att se på tex grävmaskiner utan mer som en hård plastslang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 23 Juni , 2016 Det låter finfint. Tack så mycket! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 23 Juni , 2016 Jag misslyckades med en av kopplingarna när jag monterade hydraulstyrning. Maskinfirman på orten producerade proffspressade kopplingar och bytte ut de fasta kopplingar som satt på bypassventilen mot bättre modeller. Kostade några hundra, väl använda kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nautica 0 Postad 8 Augusti , 2016 2016-06-12 vid 16:43 skrev Chrille_82: Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar. Hej Crille 82 Har fått en baystar compact styrning monterad nyligen jag undrar om du har ett glapp i ratten på 2 cm frigång är det normalt.? Tacksam för svar Nautica Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 9 Augusti , 2016 2016-08-08 vid 21:41 skrev Nautica: 2016-06-12 vid 16:43 skrev Chrille_82: Jag kör med Baystars hydraulstyrning upp till 150hk och är väldigt nöjd med den. Hur menar du med hur kopplingarna ser ut? Ena änden på slangarna som ska in vid motorn är färdigpressade andra änden som ska in vid rattpumpen får du kapa själv efter önskad längd och montera med medföljande kopplingar.Hej Crille 82Har fått en baystar compact styrning monterad nyligen jag undrar om du har ett glapp i ratten på 2 cm frigång är det normalt.? Tacksam för svar Nautica Nej jag har en väldigt tight och direkt styrning som jag upplever det. Du har nog troligtvis lite luft kvar i systemet, ett enkelt sätt att se om man har luft kvar är att skruva på den medföljande slangen på rattpumpen. Fyll sedan på med lite ISO VG15 som är den oljan som används i detta system (och säkert många andra oxå). Vrid på ratten mellan ändlägena snabbt och titta på oljenivån i slangen, rör sig oljan flera cm upp och ner har du luft kvar, är nivån på samma (+/- några millimeter) när du gör denna procedur är det riktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 10 Augusti , 2016 Tycker mig se en skilnad mellan Baystar och den som säljs på SeaSea. Baystar ser ut att vara mer centrerad vid motorn än den andra, stämmer det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 10 Augusti , 2016 2016-08-10 vid 18:04 skrev batrookie: Tycker mig se en skilnad mellan Baystar och den som säljs på SeaSea. Baystar ser ut att vara mer centrerad vid motorn än den andra, stämmer det? Baystar är exakt centrerad på motorn iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
