tisdag 28 januari 2025
greed
Yamaha 200-89 som tappar kraft
Hej. Har en Yamaha 200 hk -89 som blir orkeslös och tappar kraft vid farter över 25 knop. Inga problem att ligga vid jämn 25 knop men ökar jag lite och håller jämnt så tappar den lite hela tiden. Känns som den inte får tillräckligt med soppa? Kan hålla fullt upp till 40 knop en liten stund sedan händer samma sak. Har bytt alla bränslefilter och anslutningsslangar till bränslet( även tryckblåsa). Varvar 6500 på  tomgång. tacksam för alla svar  Med vänlig hälsning jonas
Varva inte 6500 rpm utan last för då har du snart en hög alumiunskrot istället för en motor. Med tanke på symptomen har du problem med bränsletillförseln. Med tanke på vad du redan gjort är mitt förslag att du kollar upp bränslepumparna och deras menbram som nästa steg..
Jarb hann före:) Membranen är det första att kika på. Lätta att byta och kostar inte så mycket heller... Det brukar vara svårt att se om de är ok, så byt även om de ser friska ut är mitt tips. Riktigt bra maskiner generellt. Saknar min som jag tyvärr fick ge upp på efter ett enormt svårhittat vattenintrång...
Ska beställa nya direkt.. Tack för tipsen
