fredag 21 februari 2025
Chris_alm
Deiselvärmaren...
Jag har en fråga angående insugningsluften till min värmare?
Den slangen ligger bara löst ner typ mot kölsvinet?
Personligen tycker jag det känns lite fel, det känns som att värmaren tar gamal och unken luft till att värma upp för att sen blåsa ut i båten, jag hade ju hellre sett att det fanns ett friskluftsintag någonstans där den tog in frisk luft. Hur har ni det, vad tror ni?
Mvh Christer
På epocan går denna tunna slang upp till friskluftintagen på skrovsidorna. Tror du bör se till att värmarn tar friskluft istället. Blir bättre miljö i båten då. Måste vara ganska enkelt ordnat.
På min båt tar jag friskluften utifrån via ett stuvfack i sittbrunnen.
Förbänningsluften ta jag dock  från samma utrymme som värmaren sitter.
