Hajjen 0 Postad 1 Juni , 2016 Hej på er ! Har tänkt att byta stereo och kyl till min sea ray 240 sundancer 2002 års modell. Någon som har tips på vad som passar och blir bra? Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 2 Juni , 2016 (redigerade) När det gäller kylskåpet får du ju ta och mäta det gamla, och kolla måtten i beskrivningarna på återförsäljarnas eller båttillbehörbutikernas hemsidor. Dessa brukar vara av standardmått. Själv har jag ett Isotermskåp med ASU, som jag är väldigt nöjd med, ASU innebär i korthet att man lagrar kylenergi i skåpet då generatorn laddar eller då man har landström, sedan hushåller skåpet med denna och kompressorn går på lågfart vid behov, när du ligger i hamn utan landströmsanslutning. Stereo... tja samma där, ta ett mått, men dessa brukar ju vara monterade i ett rektangulärt hål som har samma mått som vanliga standard bilstereoapparater. Det finns apparater anpassade för fritidsbåtar också, som då är stänksyddade och kanske saknar finesser som är praktiska på landsvägen, RDS och sådant man inte behöver till sjöss. Sedan får du väl ta dig en funderare på vad för slags apparat du vill ha, monsterstereo, eller bara något enkelt som man kan lyssna på väder och sjörapporten på...? Det senaste året har jag uppmärksammat en ny sorts radio/stereo för båtbruk, med spännande design, den är rund, och nu fattar jag varför det under alla herrans år hetat "rundradio"... https://sv.wikipedia.org/wiki/Rundradio Redigerad 2 Juni , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hajjen 0 Postad 2 Juni , 2016 Ok. Tackar för infon.Har funderingar på just den kyl du nämnde. Ska kolla lite mått mm. Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 3 Juni , 2016 http://www.brl.se/sv/artiklar/sony-rmx-11mu.html http://www.brl.se/sv/artiklar/sony-mex-m70bt.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 3 Juni , 2016 http://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/tv-stereo/fusion-marinstereo/fusion-ms-ra205kts-stereopaket Helt ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
