Eastman 0 Postad 1 Juni , 2016 Hej, tänkte montera in en stereo i min Yamarine cross och funderar på vad bästa stället för högtalarna kan vara med tanke på ljud, dra kablar etc. Har försökt få info från yamarine men de vill/kan ej svara - tänker att det går ju en kablar mellan skroven så jag vill gärna borra hål på rätt ställe så att högtalarna får plats, lätta att dra kabel, hyfsat ljud etc! Undrar också om jag måste dra fram ny el eller om det går att ansluta till ledigt uttag under förarplatsen - enl instruktionerna rekommenderas separat säkring för tilläggsutrustning? Har någon några bra råd att ge innan jag börjar borra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 1 Juni , 2016 Där ser hur den är monterad, stereon är från fusion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastman 0 Postad 1 Juni , 2016 Där ser hur den är monterad, stereon är från fusion. Tack! Var det svårt att dra fram kablarna till högtalarna - speciellt den på babordssidan, drog du runt aktersoffan eller kan man gå under durken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 1 Juni , 2016 Nä bilden kommer från hamnen så inte min båt! Men du borde ha några kabelrör som går från sida till sida. Och på så vis kan du dra de under durken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastman 0 Postad 1 Juni , 2016 Nä bilden kommer från hamnen så inte min båt! Men du borde ha några kabelrör som går från sida till sida. Och på så vis kan du dra de under durken. OK, tack - får försöka öppna förvaringsfaken och kika in Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
