onsdag 15 januari 2025
Gäst Jörgen
Vilken båt ska jag köpa nu då
Gäst Jörgen
Hej alla båt-experter Vi i familjen(2 2) funderar på att köpa båt men då vi är fullständiga noviser på snipor känns båtmarknaden väldigt stor. Vi vill ha en liten snipa som man kan sova i och gärna koka ihop lite mat i,lite av en överhelgenbåt. Det bör vara en inte allt för snabb med inombordare-diesel då jag kan köpa billig sådan. Vad rekomenderar ni att vi ska kolla efter? Finns det några som är lätta att ta hand om och inte allt för dyra? (prisklass 40000-80000) Det vore snällt om några av er där ute kunde ge oss lite hjälp. Tilläggas kan kanske att vi bor i Karlskrona skärgård. mvh / Jörgen
Hej, Har aldrig varit i Karlskrona skärgård. Hur brukar det vara där med tanke på vindar, vågor och så? Svårt att ge råd om man inte vet lite om sjön man skall ge sig ut på. I den prisklass du angav kan det knappast bli nån större båt, kanske mellan 6-7 meter. Snipa skriver du att du är intresserad av. Tänk bara på att de inte går så fort ca 5-10 knop oftast som marschfart. Men har du ej bråttom på sjön finns en del snipor att välja på. Och med nuvarande bensinpris så gör du nog rätt i som satsar på en liten dieselmotor att puttra omkring med. Utan att veta hur nedanstående båtar kan passa dina farvatten i Karlskrona skärgård så kan du kanske kolla lite närmare på följande båtar: Albin 21 (ingen snipa men har samma fartresureser ungefär dvs ganska långsam). Bör finnas inom din budgetram. Albin 25, ingen snipa heller men farten är snipafart. Bra bobåt men den spränger din budget. Skilsö 23, en riktig snipa, dock tveksamt om du kan hitta en inom din budgetram. Monark 600 (dock ganska liten då den bara är 6 meter). Bör kunna finnas inom din budgetram. Sen finns de lite större sniporna, som också blir dyrare men också bekvämare att vistas i: Joda 24 Nidelv 24 Både Joda 24 och Nidelv 24 är ju klassiska snipor men blir tyvärr en hel del dyrare än din budget. Annars gissar jag att de kan passa utmärkt för dina behov. En annan sak som är bra med snipor är att eftersom de går såpass långsamt och har inombordare så blir de billiga att försäkra - det är smart. Tror jag kan skaffa fram lite tester på ovanstående båtar om du skulle vara intresserad. Blir PDF i så fall. Du får höra av dig i så fall. Själv susar jag fram i en DC/Bowrider (Yamarin 5820 med Yamaha F115 4-takt) och den går betydligt fortare än snipafart, men jag gillar skarpt snipor ändå. Det ser oftast så lungt och fridfullt ut när de kommer puttrande. Lycka till.
Jag har en Monark 690 högsjösnipa ganska gott om plats för 2 pesoner. har du två barn kanske du skall utöka budgeten lite och satsa på en dubbelruffad båt.
Gäst Jörgen
Lite tester skulle aldrig sitta fel ! Bläddrade lite i en båttidning i helgen och hittade en Uttern 690 för 85000, skulle den kunna vara något att satsa på tror ni ?
Själv har vi en Skilsö 23 (7 meter x 2,5) med diesel motor. Passar bra till familjen med 2 vuxna och 2 barn under 10 år. Billig försäkring och billig i drift. Sedan kan man kalla mig partisk som rekomenderar denna snipa... :-D
Jörgen, Jag har mailat dig några tester på snipor. Om du kan tänka dig nåt annat än snipa och en utombordare istället så kolla på Flipper 620. Det är en mycket bra nybörjarbåt.
Gäst Jörgen
tackar så mycket för det bossee eller ska det egentligen vara bossen ??
Gäst nicke
Tjena sent om sido!
Jag bor själv i Karlskrona skärgård, och är mycket belåten med vår Nidelv 24. Jag har tidigare ägt styrpulpet och daycruiser. Avstånden i vår fina skärgård är ju inte så stora att man behöver någon snabbare båt, annat än för den rena fartglädjen. Möjligtvis kan du finna någon äldre Nidelv 24 till vinterpris innom din budget. Annars skulle jag satsa på en Adec 630 eller 700.
Mvh.Nicke37special@hotmail.com
