onsdag 22 januari 2025
heffapappa
volvo penta 280 dp drev
För att köra denna med spolmuff så måste man ha en bult i ett hål längst ner på drevet. Är det ngn här som vet vilken dimension det ska var på den bulten?
Eftersom intaget är väldigt avrundat i framkant på drevet är det svårt att få en spolmuff att täta. Det bästa på gamla Volvo grejor är att koppla in en slang direkt på pumpen på motorn och låta motorn suga vatten ur en hink eller dunk.
Vad jag vet är det inga gängor som standard i hålet rakt ner men du måste ju plugga det på något sätt om du vill använda muffen så proppa igen med vad som passar, och glöm inte att ta bort proppen innan du sjösätter.
Æh... Varför krånla till det?
Jag stoppar ned en trädgårdsslang i sjövattenfiltret, efter det att jag tagit bort insatsen, stoppar ned slangen i det "hålet" som leder till impellern, förstås, annars rinner det ju ut genom drevet...
Konstruerade sedan en injektor som suger glukol, men det var att krånga till det också, så det blev en tiolitersdunk med stor tratt... Sedan ställde jag en annan behållare, en gammal plastback under drevet för att samla upp glukolblandningen som då kunde få cirkulera några gånger till... den får ju inte rinna ned i dagvattnet.
