danne9418 0 Postad 26 Maj , 2016 Hej är nybliven ägare av en smuggler17 med innombordare. Sitter ett 270 drev utan powertrim men med tilt. Till frågan, går det att använda tilten för att justera motorn när den står på tomgång? Scenariot lyder: man glider in mot land, vet att det är ganska grunt, man sätter då båten på tomgång och tiltar upp drevet såpass att man ej slår i botten. Skall endast åka frammåt, att backa är uteslutet då vad jag förstår kan inte spärren läggas i om drevet ej är i bottenläge. Skulle detta fungera? MvH CDL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 26 Maj , 2016 Hej. Det kan gå. Det beror på hur hårt ansatt slirkopplingen i drevlyften är. Du kan däremot inte backa som du alltså vet. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
