Gäst Postad 24 Maj , 2016 Tänke sticka till Rügen och vill höra lite med er om sköna hamnar där. Någon som varit där och vet var man bör åka och inte bör åka? Vi vill ha lugna och vackra hamnar. Vi tänkte bara ligga och njuta av ledigheten och gå på lite nudistbad också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 25 Maj , 2016 Sassnitz var trevligt. Man kunde ta promenader längs strandkanten under kalkstensklipporna. Nudistbad i Sassnitz känner jag dock inte till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 Maj , 2016 Jag trodde Sassnitz var en stor färjehamn. Finns kanske en liten för mindre båtar också. Baden har jag koll på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 25 Maj , 2016 Finns en småbåtshamn också norr om färjehamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Maj , 2016 Straalsund ger lite historiska återblickar från sveriges stormaktstid. Svenska namn på gator och en del skyltar på svenska. Skyddad hamn mitt i stan. Håller man sig på den västra sidan finns ett par hamnar du inte kan missa och de är rätt gemytliga och en del folkliv. Här finns hotell som bara de högst av nomenklaturan bebodde. Det är ju gamla Östtyskland och områden man inte så lätt besökte innan "muren föll". Håll mitt i rännorna. Det är muddrat och på sidan kan man knalla omkring på sina ställen. Ta inte sikte på förstaget när du seglar till nästa högra boj, då blir vinkelfelet att man håller BB sida. Såg ett par exempel på svenska seglare som konsekvent styrde efter BB boj när det var lite längre mellan dem och fick ilskna åttutningar av färjeskeppare. De får knappt plats i rännan på sina ställen. Sätt ett väl synligt märke på var sida om båten t.ex på mantåget lika långt åt sidan som rorsman brukar sitta. Eller stå och styr så förstaget funkar att syfta mot målet med, det är allra säkrast. Lätt att hamna på grund också om man inte råkar en mötande som korrigerar läget i rännan åt en. Om så en kraftig åttutning. Ser så klantigt ut med en som helt ovetande om sakernas tillstånd gradvis glider över på fel sida i en farled. Korrigerar sedan succesivt när nästa boj närmar sig och så upprepas detta. Kolla när du seglar där. Ser rätt komiskt ut men är alltför vanligt. Tar längre tid men det har väl mindre betydelse. Grundkänning är värre förstås.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 25 Maj , 2016 Själv har jag länge haft planer på Rügen som semestermål med än så länge inte kommit iväg. Här är en lista på några hamnar där: http://www.ruegen.de/se/ueber-ruegen/hamnar.html Det finns 6 mil sandstränder och säkert många nudister om man är lagd åt det hållet. De vita klipporna är en imponerande syn från havet, har åkt färja många gånger till Sassnitz och Mukran, och Stralsunds gamla stadskärna ligger som en pärla vid bilvägen söderut. Hoppas du kommer dit och kan rapportera om upplevelser och observationer, jag hinner inte denna sommaren heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 Maj , 2016 Straalsund ger lite historiska återblickar från sveriges stormaktstid. Svenska namn på gator och en del skyltar på svenska. Skyddad hamn mitt i stan. Håller man sig på den västra sidan finns ett par hamnar du inte kan missa och de är rätt gemytliga och en del folkliv. Här finns hotell som bara de högst av nomenklaturan bebodde. Det är ju gamla Östtyskland och områden man inte så lätt besökte innan "muren föll". Håll mitt i rännorna. Det är muddrat och på sidan kan man knalla omkring på sina ställen. Ta inte sikte på förstaget när du seglar till nästa högra boj, då blir vinkelfelet att man håller BB sida. Såg ett par exempel på svenska seglare som konsekvent styrde efter BB boj när det var lite längre mellan dem och fick ilskna åttutningar av färjeskeppare. De får knappt plats i rännan på sina ställen. Sätt ett väl synligt märke på var sida om båten t.ex på mantåget lika långt åt sidan som rorsman brukar sitta. Eller stå och styr så förstaget funkar att syfta mot målet med, det är allra säkrast. Lätt att hamna på grund också om man inte råkar en mötande som korrigerar läget i rännan åt en. Om så en kraftig åttutning. Ser så klantigt ut med en som helt ovetande om sakernas tillstånd gradvis glider över på fel sida i en farled. Korrigerar sedan succesivt när nästa boj närmar sig och så upprepas detta. Kolla när du seglar där. Ser rätt komiskt ut men är alltför vanligt. Tar längre tid men det har väl mindre betydelse. Grundkänning är värre förstås.. Det där låter spännande och lite läskigt. Och man kan gå in norrifrån och ut söder ut med mast på 10 meter och ett djup på 1,7 m? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Maj , 2016 Vi har ett djup på 1,65 och det gick utan grundkänning. Vände i Stralsund och gick samma väg tillbaka den norra vägen. Vi hade varit i Danmark och kom via Stubbeköping som inte är så långt därifrån. Hiddensee heter den smala västra landremsan med hamnarna Kloster och Vitte. Enkla att angöra. Ett par timmar till Stralsund. Det går nog bra att fortsätta runt och ta östra sidan av Rűgen tillbaka. Har dock inte testat själv. Vi hyrde bil ett par regniga osannolikt blåsiga dagar och besökte den delen upp till norra änden av Rűgen. Mycket turister trots hällregn och leriga parkeringsplater. Mycket att titta på och gott om restauranger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Maj , 2016 Det låter lockande. Tack för inputt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 28 Maj , 2016 Vi seglade till Rügen 2012. Det går att läsa i vår logg. Man kan börja kolla här och gå mot nyare. http://www.trud.se/loggbok/?paged=20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 51 Postad 17 Juni , 2016 Rügen är fint. Sazznitz är en bra första hamn. Färjehamnen ligger en bra bit från gästhamnen så den kommer man aldrig i konflikt med. Finns det mesta man behöver i Sassnitz. En utmärkt skeppshandel på kajen t ex. Och en rätt schysst pizzeria bredvid. Går att hyra cyklar på turistbyrån längst in i hamnbassängen, till höger på CaptainKongos hamnspecial. Cykla t ex till de stora kritklipporna i nordost. Fina bokskogar. Sassnitz är ganska brant så man kan behöva stanna och ta en pilsner ibland. Tur då att det finns gott om den varan i Tyskland! Många små hamnar längre söderut. Stralsund är en väldigt trevlig stad. Det finns en mycket mysig klubbhamn på Dänholm alldeles innan fällbron. Som så ofta i Tyskland så förestås den av ett äldre mycket hjälpsamt par. I hamnen är gästplatserna, röd/grönskyltade. Bra service inkl diesel (eller minns jag fel?) och går att hyra cyklar där också. Gästhamnen inne i stan är lite livligare och utsatt för vindarna om det blåser. Men fint där också. Sen går det tt krångla sig in i kanalerna men då är det en massa broöppningar och sådant att passa. Havsmuseumet Ozeanum rekommenderas starkt, något av det bästa jag sett i den vägen liksom förstås den gamla stadskärnan. Mysigt. Vår Southerly passar suveränt i de grunda vattnen kring Rügen med sin sänkköl men om man tänker sig för och inte slarvar med styrningen så går det bra med vanliga segelbåtar också. Drog loss en Grinde från Rönne på nåt ställe, ingen annan verkade bry sig vilket förvånade, tyska seglare brukar generellt vara väldigt hjälpsamma. Det är mjuk sand överallt så det blir ju inga skador men man kan säkert fastna rätt tappert. Mycket väl skyddade vikar att ankra i i de "inre vattnen" och sen får man ta jollen i land. Har kompisar som försökt ta sig ut från Stralsund ut på havet i hård västlig vind (vad de nu skulle ut där och göra). Det gick inte, sjön byggde alldeles för grov i det grunda vattnet. Kan vara värt att ha i åtanke om det blir bus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 17 Juni , 2016 Seglade nyligen greifswalder boden. Det var rätt grunt. Som ovanstående talare säger är det bra att hänga med i exvis ekolodet och på gps. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
