Crabmeat 62 Postad 24 Maj , 2016 Hej, har haft en amec camino 108 i min ägo ett år och den har fungerat som den skulle, tills igår. Helt plötsligt slutar den att ta emot mitt i dimman och båtarna försvinner på AIS:en. Väl i hamn så kan jag notera att jag ser båtar som är upp till 500 meter ifrån, de som är längre ifrån är borta. Tidigare har jag kunnat se båtar upp till 10-15 N bort. Den sänder som tidigare, man kan alltså se mig mitt ute på Kattegatt. Jag har bytt ut kabel men inte märkt någon skillnad. Kan en antenn som är 1 år sluta att fungera, eller har en 1 år gammal AIS bara lagt av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 24 Maj , 2016 Antenn testad ok. Har köpt en ny AIS från ett annat märke. Den gamla höll i 1 år och 2 veckor. Använd kanske 100 timmar, det blir 50 kr timmen det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 83 Postad 25 Maj , 2016 Tråkigt att höra. Har en Camino 108W som jag monterade i vintras. Än så länge fungerar den. För att kunna stänga av larm för heading och COG när båten står still var jag tvungen att uppdatera programvaran i Caminon. Något du också skulle kunna testa. Har du tur kanske den kickar igång då. Här kan du ladda ned nytt firmware: http://www.alltekmarine.com/products_detail.php?bgid=2&gid=41 Jag kontaktade även Alltekmarines support som var väldigt tillmötesgående. Har du försökt att få hjälp från dem? http://www.alltekmarine.com/contact.php Kunde du inte använda garantin? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 26 Maj , 2016 Tråkigt att höra. Har en Camino 108W som jag monterade i vintras. Än så länge fungerar den. För att kunna stänga av larm för heading och COG när båten står still var jag tvungen att uppdatera programvaran i Caminon. Något du också skulle kunna testa. Har du tur kanske den kickar igång då. Här kan du ladda ned nytt firmware: http://www.alltekmarine.com/products_detail.php?bgid=2&gid=41 Jag kontaktade även Alltekmarines support som var väldigt tillmötesgående. Har du försökt att få hjälp från dem? http://www.alltekmarine.com/contact.php Kunde du inte använda garantin? Tack för ett bra svar! Skall försöka på direkten med firmware, men jag har fått för mig att någon förstärkare gått sönder i enheten. Skall försöka kontakta alltekmarine och se vad det ger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 7 Juni , 2016 Uppdatering: Efter lite påtryckningar så svarade försäljaren och tog emot enheten för reperation. Enheten var trasig och byttes ut och ny är på väg. Så AMEC tog det hela seriöst och snabbt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 83 Postad 7 Juni , 2016 Skönt att höra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arthursundqvist 0 Postad 12 Juli , 2016 Tråkigt att höra. Har en Camino 108W som jag monterade i vintras. Än så länge fungerar den. För att kunna stänga av larm för heading och COG när båten står still var jag tvungen att uppdatera programvaran i Caminon. Något du också skulle kunna testa. Har du tur kanske den kickar igång då. Här kan du ladda ned nytt firmware: http://www.alltekmarine.com/products_detail.php?bgid=2&gid=41 Jag kontaktade även Alltekmarines support som var väldigt tillmötesgående. Har du försökt att få hjälp från dem? http://www.alltekmarine.com/contact.php Kunde du inte använda garantin? Tack för ett bra svar! Detta hände mig nu efter att ha funkat hela förra säsongen och under våren. Ser ung. 1nm Skall försöka på direkten med firmware, men jag har fått för mig att någon förstärkare gått sönder i enheten. Skall försöka kontakta alltekmarine och se vad det ger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
