söndag 19 januari 2025
Crabmeat
Amec Camino 108
har haft en amec camino 108 i min ägo ett år och den har fungerat som den skulle, tills igår.
Helt plötsligt slutar den att ta emot mitt i dimman och båtarna försvinner på AIS:en. Väl i hamn så kan jag notera att jag ser båtar som är upp till 500 meter ifrån, de som är längre ifrån är borta. Tidigare har jag kunnat se båtar upp till 10-15 N bort. Den sänder som tidigare, man kan alltså se mig mitt ute på Kattegatt. Jag har bytt ut kabel men inte märkt någon skillnad.
Kan en antenn som är 1 år sluta att fungera, eller har en 1 år gammal AIS bara lagt av?
Antenn testad ok. Har köpt en ny AIS från ett annat märke. Den gamla höll i 1 år och 2 veckor. Använd kanske 100 timmar, det blir 50 kr timmen det.
Tråkigt att höra. Har en Camino 108W som jag monterade i vintras. Än så länge fungerar den.
För att kunna stänga av larm för heading och COG när båten står still var jag tvungen att uppdatera programvaran i Caminon. Något du också skulle kunna testa. Har du tur kanske den kickar igång då.
Här kan du ladda ned nytt firmware:
http://www.alltekmarine.com/products_detail.php?bgid=2&gid=41
Jag kontaktade även Alltekmarines support som var väldigt tillmötesgående. Har du försökt att få hjälp från dem? http://www.alltekmarine.com/contact.php
Kunde du inte använda garantin?
Tack för ett bra svar!
Skall försöka på direkten med firmware, men jag har fått för mig att någon förstärkare gått sönder i enheten. Skall försöka kontakta alltekmarine och se vad det ger.
Uppdatering:
Efter lite påtryckningar så svarade försäljaren och tog emot enheten för reperation. Enheten var trasig och byttes ut och ny är på väg. Så AMEC tog det hela seriöst och snabbt.
Detta hände mig nu efter att ha funkat hela förra säsongen och under våren. Ser ung. 1nm
