måndag 24 februari 2025
Mangeman
Startmotor
Hej. Jag har skaffat mig en evinrude 25 hk av något äldre model. Till min besvikelse efter jag plastat och målit upp båten och äntligen fått den i vattnet så visar det sig att av någon anledning hade kommit vatten i startmotorn. Jag tog då loss allt och gjorde det rent och fint, slipade av all rost osv från rotorn och gjorde rent kolen. Den gick igång och surrade så fint. MEN startdrevet vill inte flyga ut!!! Vad är/har jag gjort för fel? Har jag lyckats fått den att gå åt fel håll? Vilket håll ska den snurra? Med eller motsols?
Tacksam för svar
Problemet löst... Hade visst vänt kolhålaren ett halvt varv fel:)
