torsdag 09 januari 2025
pegra
problem Smartcraft nmea2k gateway till garmin 5012
Jag har problem med att få smartcraft nmea2k gateway att fungera ordentligt med dubbla mag mpi 350 till Garmin 5012.
se bild
http://imgur.com/yanKfQJ
kopplar jag enl alt 1 så får jag info till displayen från båda motorerna. kopplar jag enl 2 så får jag endast info från styrbords motor.
Misstänker att det har med konfigurationen (namngivningen av motorerna).
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Anledningen till att jag inte kan köra alt 1 är för att det då går ström från ena motorn till den andra via junction boxen. Har hushållsbatterierna på styrbord och slår jag av babord strömställare vill jag ju att det ska vara av.
Börja med att kontollera eller konfugurera om motorerna (styrbord/babord)
Nu var det inte namngivningen av motorerna som var problemet utan att instruktionerna från Mercruiser är väldigt luddiga.
Nedan är en sammanställd bild på kopplingsschema som fungerade (option 3) med korrekta artikelnr samt dom rätta namnen på motorerna. (Default är tydligen Starboard på båda).
http://imgur.com/jxJJFK3
i mercruisers egna installationsmanual för gateway så står det:
"For non-DTS installations connect the CAN 10-pin harness connector to the multiengine instrument adapter."
https://lepper-marine.de/media/pdf/55/a8/c4/Mercury_8M0105243_Installation.pdf
Vilket alltså inte alls fungerar utan man ska koppla ihop dom med en P CAN kabel.
Kostade mig två turer till marinverkstaden (utan att dom kom på vad problemet var), ett antal diverse smartcraft kablar och tillbehör som jag inte behöver samt över ett års grubblande varför det inte fungerade.
Värmdö motorteknik kom till slut på vilken kabel det var som jag behövde efter att jag "trakasserade" dom med frågor varför det inte fungerade.
Hej! Har exakt samma problem fast med VesselView mobil.
Tolkar jag det rätt så behövs ej omprogrammering av databoxen på babordsmotor om man kopplar med P Can kabel och option 3.
