lördag 18 januari 2025
StCa
Smet
Efter vintern ligger det nån tjock smet i motorutrymmet.
Dieseltanken är på andra sidan skottet.
Kan det vara diesel från en läckande tank? Det är en tjock brungul smet.
Dunstar inte diesel?
Knappast diesel, möjligen någon smörja som blivit uttunnad av diesel och runnit iväg
Om tanken läcker borde det lukta.
Hade det inte varit under motorn så hade jag tippat på öl. Precis den färg och konsistens man hittar när öl glömts kvar i kölsvin över vintern.
Sådan där gägga hittar jag oxå! jag har ibland funderat på om det är någon utfällning av ruttnande organiskt material?
Öl är det inte.
Runt tanken sitter skumgummiskivor.
Kanske det läckt diesel, och dieseln har löst upp skumgummit, eller nåt.
Måste nog lyfta ur tanken och kolla, ett jäkla jobb!
Skotten består av plastad plywood. Båten är från -81, en Marex 24.
Kan det vara plywooden?
Jag röstar på plywood! Stämerm rätt bra med mina problem...
Jag får exakt samma utfällningar ur doghouse, rinner ur några gamla skruvhål. Tror jag har en del vatten i plasten där och troligtvis har trä använts som form. Troligtvis en blandning av trä och vatten tillsammans med lite lösningsmedel från plasten.
Nu har kollat på tanken, kan inte se att den läcker. Är heller inte skumgummit.
Ser snarare ut som att smeten har runnit upp till tankutrymmet genom dräneringshålet. Nu är smeten så tjock att den inte rinner längre, men det syns att den varit tunnare tidigare.
Den luktar inte mycket, men tyckte faktiskt att det luktade svagt av träolja.
Tänker sätta tillbaka tanken, göra rent från smeten, sjösätta, och sen se vad som händer.
Om du sätter tejpremsor med gul maskeringstejp på valda ställen kanske du kan se varifrån det runnit senare.
Nu har det läckt igen, kanske värmeberoende. Kommer definitivt från dieseltanken.
Jag har nu monterat ur tanken och även tanken har den bruna kolan i botten. Tankmätaren är helt körd.
Vad är det för nåt? Gjorde ren tanken för kanske 6-7 år sedan, då var det en del sörja i tanken, men ingen kola. Jag tankar på Preem. Nån annan som vågar kolla i tanken?
Hur får jag bort detta? Provade med lacknafta och naturavfettning, verkar inte bita på kolan.
Sabotage?
Det där är alger som växer i kondensvattnet som finns i tankens botten.
Kan det vara ett otätt tanklock och regnvatten som orsakat detta?
