måndag 20 januari 2025
gurre87
Huvudet i blåsten trots bowrider båt : (
Jag ska köpa båt inom 14 dagar och har valt ut lite olika båtar.
Men sen googlar jag på den så står det att man sitter för högt och får blåsten i huvudet. Skulle kolla om någon av er haft följande modeller och kan konfirmera om det stämmer eller inte??
Är 188cm och kollat på följande båtar.
Bella 512 excel
Yamarin 5220Br och 53Br
Ryds Gtx
Redigerad av gurre87
Sent svar men det kan ju vara fler som undrar. Har haft en 53br och är drygt 183cm lång. Om jag sträckte på mig fick jag lite vind i håret, annars helt lä.
Vilken plats gäller det? Knappast platserna längst fram iaf,?
Frågar eftersom jag inte förstår vad det är som tilltalar med bowrider konceptet öht.
Bowrider gör att man har plats till flera ombord.
Daycruiser använder denna plats till att gå på. Det kan man inte göra under gång. Inte så nyttigt. Den plats sm är under luktar illa inte tillräckligt me plats till att sova i och inte nogot man gör ofta (?).
Det gör det mycket änklare att komme i och ur båten med bw gentimot att slippe kliva rundt på ett halt däck. Tilsynes högt och osäkert över vatten.
Hundar har en plats att vara för sig själv som dom ofta tycker är trevligt.
Barn kan ha egen plats att vara för sig själv, som dom ofta tycker är trevligt. Och dom kan ha med sig flera av sina vänner som gör att dom vill vara med i båt.
Man kan ha med føera utan att båten blir tung i aktern och inte går att få upp i plan....
Om du inte har fantasi nog öht
Kan vara bra om man åker korta sträckor / skyddade vatten och vill ha många sittplatser. Vanligare i USA men då snackar vi ofta bowriders kring 30 fot.
kan man inte sova under fördäck på 30fots båtar?
har en 27 o den är riktigt rymlig under fördäck.  ;)
