måndag 03 mars 2025
Indalsman
AQ100A Drev - Frågor
Detta gäller AQ100A drev i en Cascade 19.
1. Hydraliska tilten, hur fungerar den? Har lokaliserat hydralkolven och slangen och pump enheten, men sen hur fungerar manövreringen och funktionen? är det bara för att tilta upp eller funkar den åt båda hållen?
2. Styr vajjern har kärvat ihop, var hittar man en sån?
3. Övre locket på växelhuset är trasigt, går det att få tag på såna lock nånstans? det är lite dåligt lagat till ena bult fästet för brickan som håller styrkulan.
Här kommer lite bilder (klicka så blir dom större):
Hydral kolven till tilten av drevet, händer ingenting där när man kör motorn. Trycker man stången inåt så trycks olja ut ur ett litet hål på baksidan.
Pump enheten till tilten.
Styr växel vajern där den sticker ut i motor utrymmet. På andra sidan så har höljet spruckit så där har nog fukt och vatten trängt in så den rostat ihop, vajjern är helt stum och rör sig inte hur man än vrider på ratten.
Allt jag vet om båten är att det är en Cascade 19 med vänster styrning och tak över styr platsen, tror det kan röra sig om nån 60-tals båt.
Det mesta i delar går o få tag på frågan är om man vill betala för dom !
Drev lyften är just bara en lyft altså ingen trim o tilt den bara lyfter drevet i orkar ej hålla det uppe när man kör
Styr vajer kan du köpa i vilken båt butik som helst även biltema typ
Bara mäta längden
