torsdag 25 december 2025
Indalsman
Volvo Penta B20 - Vilken modell?
Hur ser man vilken AQ modell man har på motorn? Sitter en B20 i med AQ100A drev i en Casacde 19 och B20n har en enkel 2-ports weber förgasare.
Misstänker att det kan vara en AQ110 men som sagt det kan ju vara vad som helst, finns det några kännetecken att se?
Tror att orginal i den här båten så ska det vara AQ80/90 eller nåt?
Ingen B20 såldes med weber från start, utan det satt enkel resp dubbla strombergare eller solex beroende på effektuttag. Det var dock en populär variant att byta till dubbelweber.
Det sitter från fabrik en plåt på blocket där modellen står, men den kanske inte finns kvar?
Det har väl inte tillverkats några B20 sedan slutet av 1970-talet så motorn kan vara ett hopkok av en bilmotor, båtmotor, haubitsmotor och vem vet vad. De flesta nu levande B20 och B18 har väl genomgått någon form av renovering vid det här laget och det mesta är trots allt likadant oberoende vad motorn har varit placerad i från början. Mitt förslag är att inte grunna så mycket på det hela utan bara kör och njut så länge den går :-)
Hej.
Så vitt jag kommer ihåg fanns det bara en B20 med 100A-drev och den kallades AQ 105A. Den hade B18-limpan och en enkel Stromberg 150 förgasare. Efter den modellen kom AQ115 som hade 100B-drev. Alla tidigare motorer med 100A-drev var B18.
Ingemar
Hej.
Ingemar
Tackar! Bra att veta, kul att fråga när man får dom som vet som svarar. AQ110 va väl en B20 också, fast den kanske är senare ändå?
