Vinor 3 Postad 22 Maj , 2016 Hejsan . Jag kanske är hjärndöd och alla mina kompisar lika så Hur som helst så förstår jag inte hur man gör med kapellstagen under körning ? Kapellet sitter perfekt men när man tar bort det så har jag tre stag som hur man än vänder dem så är dem ivägen . Har man dem framåt så kommer dem mitt i förarstolen , tar jag dem bakåt så är dem i soffan . Det finns inga möjligheter att snabbt ta bort dem då dessa är skruvade . Båten är en amerikans dc 7m klassen liknande searay . Hur är det på liknande båtar ? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 22 Maj , 2016 Det finns versioner där man lindar ihop det hela som en rulle rakt upp så att det liknar en targabåge. Kanske är det en sån? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vinor 3 Postad 22 Maj , 2016 Det finns versioner där man lindar ihop det hela som en rulle rakt upp så att det liknar en targabåge. Kanske är det en sån? Har varit inne på det oxå , alla tre stagen når samma mitt punkt men aldrig testat rulla ihop det . Brukar ta bort det helt men absolut värt testa ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 22 Maj , 2016 Du får göra som typ alla andra med amerikansk båt utan targabåge Av med alla lösa rutor mm. Rulla ihop biminitopparna runt bågarna och på med "påsarna) Bågarna sitter alltså kvar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
