måndag 10 mars 2025
mrlavin
Caterpillar 3208, evighetsmaskin eller skräp?
Ja gott folk, vad säger ni, någon med erfarenhet av Caterpillar dieslar? Om man vill kontrollera skicket, finns det något tydligt varningstecken att leta efter?
I övrigt, något som brukar rasa? Funderar nämligen på att köpa en båt med två stycken!
3208 ær maskiner som bara går,riktiga arbets hæstar, skøter man servicen så har du maskiner som bara går, efter ett par tisen timmar så ska man kolla ventil spel ,lyftare och fjædrarna , många utav fiskebåtarna har caterpillar på væstkusten ,3208 har ett fantastiskt vridmoment,men de ær relativt tnga lite øver 800 kg styck.
Vilken modell är det?
De med 425 hk skall man undvika
Motorn är från 60-talet och hade 160 hk i grundutförande då vill jag minnas enligt spec
425 hk blir för mycket att plocka ut verkar det som då dessa haft en hel del problem
Rätt törstiga maskiner enligt vänner som förr hade dessa i sina båtar
3208 er på 10 liter volym 425 hk , driftsæker ,de nyare er på 375 hk, visst er modellen gammal men med många førbettringar er gjort under tidens gång,exempel vis så er inte brensle pumpen kenslig før den nye torra disel kvaliteten eftersom den ikke er av den roterande typen , 165 hk det er en helt annan typ , hade en storebro 34 med penta ibden var tørstigare en vad caterpillern jag har nu i storebro 400 drar mindre vid 8-10 knop och vid 18-20 knop ,men vid max fart 28-29 knop då drar den ,men hur ofta kør man i den farten, så gott som vibrationsfri. Har aldrig haft några problem med dem,som sagt många fiskebåtar på vest kusten har caterpillar i båtarna ,det seger ju en hel del om deras driftsekerhet tycker jag, Mina er från 1995.
