Anders-pe 1 Postad 20 Maj , 2016 Hej. jag har en gps Garmin 172c, den har funkat bra tillnu när jag startar den så letar den efter satelliter men efter en 5-10 minuter så kommer meddelandet att den ej hittar och att signalen är dålig, vad kan vara fel är det själva gps eller är det antennen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 78 Postad 20 Maj , 2016 Är det en 172Ci med inbyggd antenn eller en 172C med extern antenn? Om det är en med extern antenn skulle jag misstänka den externa antennen eller kontaktfel på baksidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders-pe 1 Postad 20 Maj , 2016 Det är en 172c med extern antenn, går det att byta antennkabeln den ser lite dålig ut vid antenn ingången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 21 Maj , 2016 Min Garmin tar ca 10-15min för att börja fungera optimalt när jag startar upp den för första gången på våren. Kan det vara så att din också behöver en lång startsträcka vid första uppstart efter vinterdvalan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders-pe 1 Postad 22 Maj , 2016 jag har haft den påslagen i över en timma men inget händer. min nästa fråga går det att byta antennkabeln som går ut från antennen den ser skadad ut där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 22 Maj , 2016 Det är väl en sådan där BNC-kontakt med bajonettfattning på kabeln? Ja den går att byta, det finns lödfria, sådana man löder fast och sådana man klämmer/krymper fast. Kolla med en firma som Kjell & Company eller liknande. https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/kontakter/bnc/bnc-kontakt-hane-med-skruvkoppling-p39704 Många gånger är det kontaktproblem där. Motsvarande hona som sitter i apparaten kan man också byta, men det är bästa att nån Garminverkstad får göra det. Ibland när det är väldigt mulet kan det vara svårt att få kontakt med satelliterna, så det behöver ju inte vara något tekniskt fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
