tisdag 18 februari 2025
chbj
Johnson 30 hk 2000 varvar inte ut
Hej har någon samma problem som jag att båten inte planar?Jag köpte en Ryds 480 rs till pojken för några är sen och då med denna Johnson 30 snurra på ,vi tyckte det var ett bra ekipage då grabben inta var så gammal.
upplevde då att den klarade 2 vuxna och grabben och att båten planade.
Nu verkar det som att motorn inte gör riktigt så mkt varv att den går upp i plan .Vet någon nått om detta?
