måndag 06 januari 2025
nicke1952
Hjälp med eldragning
Hej jag är inte så hemma på det här med el så jag undrar om någon kan hjälpa mig? Jag tänkte sätta in några lampor i ruffen och i kabinen. Tänkte dra en ny kabel från batteriet till en ny säkringsdosa men alla dosor jag tittat på så verkar det som man måste dra en ny kabel till varje säkring vilket verkar lite jobbigt.Kan man länka mellan säkringarna eller hur gör man?
Gäst Guest
Ja, du kan länka på batterisidan dvs den sida som är kopplad till plus på batteriet eller till en huvudströmbrytare som i sin tur är kopplad till plus på batteriet. Tänk på att det är plusanslutningarna som skall avsäkras och att strömbrytarna skall kopplas in mellan den andra sidan av säkringsdosan och förbrukaren.
