uma01 0 Postad 18 Maj , 2016 Hej Har en flipper 620c som har bulor eller blåsor i gelcoaten under vattenlinjen men dom går ej att trycka hål på. Min fråga är vad det kan vara om det inte är böldpesten? Båten är 26 år och ej bottenmålad . Enligt föra ägaren har den varit så här minst 7-8 år, En del bulor har form som glasfiber. Med vänlig hälsning En orolig båtägare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 18 Maj , 2016 Gör hål med en Mora-kniv. Lukta på vätskan. Luktar det ättika; inte bra. Å andra sidan lär inte båten paja för det...Är blåsorna större/mindre på höst/vår? Att båten inte är bottenmålad är f ö bra. Bottenfärg skyddar endast mot beväxning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uma01 0 Postad 18 Maj , 2016 Gör hål med en Mora-kniv. Lukta på vätskan. Luktar det ättika; inte bra. Å andra sidan lär inte båten paja för det... Är blåsorna större/mindre på höst/vår? Att båten inte är bottenmålad är f ö bra. Bottenfärg skyddar endast mot beväxning. Går inte att trycka hål dom är inte ihåliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 18 Maj , 2016 Har du några foton? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 18 Maj , 2016 Hur stora är de..? Diameter, ungefär..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uma01 0 Postad 19 Maj , 2016 Hur stora är de..? Diameter, ungefär..? en del är avlånga ca 1*4mm en del är lite ovala 2-3 mm i diameter men har inte lyckats trycka hål på en enda. Om det skulle vara fukt innanför gelcoaten på hösten och det fryser innan den har torkat kan det bli blåsor då? Och vad gör man då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 19 Maj , 2016 Det hela låter jättemärkligt. Är du säker på att det är blåsor i gelcoaten..? Låter som något annat då de är så små. Typ små havstulpan-bebisar eller något. Kan du skrapa bort dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
suckunge 1 Postad 19 Maj , 2016 Ursäkta en sliten tumme men är det blåsor i gelcoat typ dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 19 Maj , 2016 (redigerade) Svårt att se på bilden men det verkar som det är tunnt målat med topcoat och att dom mörka ojämnheterna är glasfiber som tittar fram. Det kanske har varit en skada där en gång i tiden som dom målat på lite för lite efter plastningen, känns lite som att i sådana fall slipa och måla på några lager topcoat. Våtslipa och polera upp ytan. se till att det är tort innan. Har båten stått på land sedan i höstas är det nog bara att köra på. Redigerad 19 Maj , 2016 av AndyTheBest Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uma01 0 Postad 20 Maj , 2016 Ursäkta en sliten tumme men är det blåsor i gelcoat typ dessa? Nej inte som dom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
suckunge 1 Postad 20 Maj , 2016 Svårt att se på bilden men det verkar som det är tunnt målat med topcoat och att dom mörka ojämnheterna är glasfiber som tittar fram. Det kanske har varit en skada där en gång i tiden som dom målat på lite för lite efter plastningen, känns lite som att i sådana fall slipa och måla på några lager topcoat. Våtslipa och polera upp ytan. se till att det är tort innan. Har båten stått på land sedan i höstas är det nog bara att köra på. Så gott som hela skrovet med denna typ torrblåsor. Kom fram efter blästring. Nu är hela skrovet spacklat med tunt 2- komponentspackel och toppat med epoxi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
