RickLar 0 Postad 17 Maj , 2016 Hej! Har precis skaffat mig en 27 fotare och skulle behöva ha mantåg eller liknande då vi har 2 små barn. Vill helst slippa att ta hål i båten så undrar om det inte går lika bra att limma? Finns ju väldigt starka lim. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 17 Maj , 2016 Skulle du limma trappsteg på en vägg? Ett lim hjälper inte om färgen släpper. Ta hål är inte farligt alls. Du måste det, och ha rejäla brickor på insidan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RickLar 0 Postad 17 Maj , 2016 Där sa du nåt. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 17 Maj , 2016 http://www.maringuiden.se/forum/topic/81457-hållbar-mantågsstötta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 17 Maj , 2016 Sätt på barnen räddningsvästar (alltså de som vänder dem rätt) och låt dem härja fritt under uppsyn. När de sedan ramlat i en gång (eller max två) så kommer de inte att behöva mantåg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 18 Maj , 2016 Sätt på barnen räddningsvästar (alltså de som vänder dem rätt) och låt dem härja fritt under uppsyn. När de sedan ramlat i en gång (eller max två) så kommer de inte att behöva mantåg.Den skolan har jag själv gått i, funkar hur bra som helst. Våra barn gick i samma skola, funkade för dem också. Jag kan inte minnas att jag själv ramlade i som barn, men det gjorde jag säkert. Jag minns att vår dotter trillade i från bryggan en gång i sjuårsåldern. Hon skulle gå iland ensam och kissa och hittade väl något spännande på vägen tillbaks. Troligen hade hon inte överlevt om inte reglerna nedan följts eftersom bryggan var lång och öde. En enkel regel är att flytvästar ska tas på innan man sätter en fot på bryggan eller går ut ur ruffen. Inngen flytväst = tillträde till bryggor och båtar förbjuden. Gäller alla, även mamma, pappa och andra vuxna ombord. Sedan kan det ju ändå vara så att man vill ha ett manråg och då ska det sitta fast ordentligt så att en vuxen person kan trilla in i det utan att det lossnar. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 18 Maj , 2016 Limma fast ungarna istället! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 18 Maj , 2016 Jag minns en sommarkväll när ena brorsan var 2-3 år gammal och vi var på bryggan vid sjöboden och käkade god mat. Brorsan fick flytväst på sig och sen ett rep som bands fast i sjöbodsväggen. Repet var precis så långt att han kunde komma fram till ett steg från bryggkanten. Sen kunde han springa runt och härja utan risk för att trilla i. Han tyckte det var skitkul att springa mot kanten och sen bromsas upp av repet. Skrattade så han kiknade! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
