Gäst Marcus Postad 5 Maj , 2005 Hej! Däcket på min Maxi 77 har börjat svikta på ett ställe. Jag har hört att detta beror på att plast lagrerna har delat på sig och att bästa sättet att laga detta på är att borra hål i däcket och spruta in epoxi lim. Någon som har någon erfarenhet av detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 6 Maj , 2005 Det bästa sättet att ta hand om dett delaminerat däck är att såga upp en ruta, låta torka, ersätta med nytt distansmaterial. Det näst bästa är att injektera däcket med t ex epoxy, det kan fungera. Glöm inte att ta reda på VARFÖR däcket delaminerat. Förmodligen beror det på fuktinträngning, ta reda på var läckaget är och täta. Ta reda på hur mycket fukt det finns i däcket. Tidiga 77:or har distansmaterial i balsaträ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Marcus Postad 6 Maj , 2005 Min är från 1980. Tack för dina svar iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virgo 2 Postad 8 Maj , 2005 Hej. Jag har haft en Maxi 77 av 1979 års modell. Det däcket sviktade rejält mest ovanför sofforna men även fördäcket.Så mycket att takplattorna trillade ner och fick sättas upp med nya plugg. Båten var bara 9 år gammal när jag köpte den och var knappast delaminerad. Dessutom stod det i manualen att det skulle svikta för att vara starkt. Således är svikt normalt, jämför med någon annan båt innan du börjar såga. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
