måndag 23 december 2024
Gabe
Gänga på motorn - för slangnippel för gångvärme
Ska skaffa slangnipplar till båtmotorn (Yanmar 4JHE) för att installera gångvärme.
Skruvad loss pluggarna på motorn för att mäta gängan.
Mätte till ca. 20 mm - och då gissar jag  3/4" - men tyckte att det såg tätt ut mellan gängorna.
Inte alls motorkunnig - kan man förvänta sig vanliga rörgängor på en motor - eller gäller annat här.
Om det är andra gängtyper - finns det övergångsnipplar mellan denna gänga och vanlig rörgänga.
Tacksam för klarhet i frågan - har ingen lust med trial and error på motorgängan.
A
Ett enkelt alternativ är att ta pluggarna som uppenbarligen har rätt gänga och hålla dom mot den potentiella gänga du tänker använda och se om dom matchar.
Annars finns det gängtolkar för att testa och även firmor som utför service på Yanmar som säkert vet.
Tack för tipset
Jag tar förstås med en plugg och ser om den passar i en 3/4tumsgänga.
Däremot finns inga Yanmar-firmor inom räckhåll.
