Beardface 0 Postad 14 Maj , 2016 Som titeln antyder har jag ett exemplar av en Evinrude 50 vro från 1989. Mitt problem är att tilten inte fungerar, förra ägaren sa "den la bara av, jag har inte brytt mig". När jag tittade på motorn såg jag en kabel hänga ner på vänster sida (ståendes bakom båten), min tanke var att kabeln lossat eller klippts av och felet skulle vara enkelt åtgärdat. Just denna kabeln kan vara jord eftersom ena änden sitter lägre fast lägre ner. Mitt problem är att jag inte kan lyfta motorn för att komma åt. Det ska finnas en skruv för att släppa trycket, vilken jag tror jag funnit på vänstra sidan och släppt på men utan effekt, testat att skruva både lite och mycket. Även testat med växel i eller ur, utan skillnad. Funderat på att tömma ur oljan för att se om det hjälper, alternativt låter jag snurran vara nere denna säsongen och försöker lösa det under hösten. Hur dumt är det på en skala 1 - 10? Eftersom tilten är helt död (inte ett ljud från den) tänker jag att problemet är elektriskt och den lösa kabeln kan vara boven. Något jag kan göra, annat än att be till Evinrudeguden och hans tilt apostlar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
