måndag 27 januari 2025
Alexander89
Vilken motor passar min båt? Bella 425
Hej! Har tröttnat på min motor, en mercury 40hk, sitter på en Bella 425 1992. Tänkte införskaffa en ny motor och hittar ingen data för hur tung/stor motor som passar min båt. Kan man smälla på en 60hk på denna tex? Plåten från sjöfartsverket saknas annars hade jag kikat där ofc. Tacksam för hjälp
Redigerad av Alexander89
Enligt: https://www.sokbat.se/Modell/bella/425-r så år rek motor 20-40 hk. Men man lever bara en gång, så om akterspegeln är frisk och försäkringsbolaget ger dig tredjepartsförsäkring så ser jag inga hinder mer än signifikant risk för att den blir tung i aktern och jobbig att köra innan planingsfart. Har själv 40 hk på en pluttig Vator 14 (4,25m) på landet och den är skoj som tusan.
Tackar! Men sen beror väl allting på båtens vikt, vill ju att båten ska gå bra även fast man väljer en mindre motor
Hänger inte helt på vad du menar nu - trodde du var pepp på att sätta på en större?
[Min erfarenhet av 15 hk över rek på just denna Vator (rek 10-25) är i alla fall positiv, både i glädje och bränsleekonomi då jag ofta åker fullastat (Y)]
är väl en 40hk tvåtaktare du har nu?,fyrtaktarna idag väger betydligt mer,så kolla vad din gamla motor väger,sen kan du ju se på nya motorer vad som passar,eller en begagnad tvåtakt .
Självklart vill man ha en motor med många pållar, men jag menade att om jag hittar en låt säga 25hk motor så vill jag att motorn ska orka driva båten på ett vettigt sätt och inte va för klen. Letar febrilt efter en duglig motor
Vad är det du tröttnat på med motorn? Inte många blir nöjda med ett nerbyte i effekt...
Har som exempel Yamaha F50 på min Buster M som är rek ca25-40 hk och hade aldrig velat ha mindre än så. Hög marschfart är viktigast för mig och jag fullkomligt hatar undermotoriserade båtar.
Fattar inte heller vad du tröttnat på, vad du vill ha istället?
Du säger ha tröttnat på 40hk motor.
Undrar om du kan "smälla på" 60hk...
Sen ....om att kunna åka med mindre motor?
Frågar du? undrar du? Eller tänker du "högt"?
Menar trött på motorn för den har bara varit problem sen den köptes, har nu sålt motorn och har en annan motor Yamaha 40hk på ingång
