fredag 24 januari 2025
Garpen61
Elektrisk bränslepump (Carter) låter högt
Den surrar inte precis utan låter som en gammal traktor. Den lät inte lika illa före upptagningen.
Jag bytte filter innan upptagning också.
Är det bara att köra vidare med eller ska jag byta filter igen eller kommer pumpen att rasa?
Är den gammal ? Är det en förgasarmotor ? Kan vara så att det är ett högt mottryck !
Pratade med Hansen och jag plockar isär den i helgen...
Isärplockad, rengjord, smörjde med lite 2 taktsolja. Jag bytte bränslefiltret också.
Den låter en del men den får gå denna säsongen.
Det finns ju för all del "billiga" pumpar och dom skulle jag tänka går /låter lite högre . Satsa på ett annat fabrikat nästa år .
Jag vet inte , är det samma sort som innan du bytte pump första gången ? Det borde absolut finnas tystgående pumpar troligen kostar de väl något mer , men smakar det så ......
Carter verkar vara det mest etablerade, det är samma sort som tidigare. Lite innehållslös information, rackarhulda.
Har du den typen man monterar i tanken eller sitter den fristående ? Ljud kan ju fotplanta sig i tanken och låter ju då en del har man en fristående pump kan man få ner ljudet mer , men dom är rätt dyra hör på en maskintillbehörs affär .
