Garpen61 12 Postad 14 Maj , 2016 Den surrar inte precis utan låter som en gammal traktor. Den lät inte lika illa före upptagningen. Jag bytte filter innan upptagning också. Är det bara att köra vidare med eller ska jag byta filter igen eller kommer pumpen att rasa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 16 Maj , 2016 Skulle nog inte lita på den pumpen. Tillfälligt kan du i allmänhet få den tystare med att låta den pumpa bränsle med lite tillägg av tvåtaktsolja men en låtande Carter-pump är en varningssignal... http://webshop.norrlandscustom.se/katalog/13-702/Branslepump_elektrisk.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 16 Maj , 2016 Den surrar inte precis utan låter som en gammal traktor. Den lät inte lika illa före upptagningen. Jag bytte filter innan upptagning också. Är det bara att köra vidare med eller ska jag byta filter igen eller kommer pumpen att rasa? Är den gammal ? Är det en förgasarmotor ? Kan vara så att det är ett högt mottryck ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 16 Maj , 2016 Den är ett år och det är en förgasarmotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 16 Maj , 2016 Pratade med Hansen och jag plockar isär den i helgen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 23 Maj , 2016 Isärplockad, rengjord, smörjde med lite 2 taktsolja. Jag bytte bränslefiltret också. Den låter en del men den får gå denna säsongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 23 Maj , 2016 Det finns ju för all del "billiga" pumpar och dom skulle jag tänka går /låter lite högre . Satsa på ett annat fabrikat nästa år . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 23 Maj , 2016 Carter, är det billigt skit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 23 Maj , 2016 Jag vet inte , är det samma sort som innan du bytte pump första gången ? Det borde absolut finnas tystgående pumpar troligen kostar de väl något mer , men smakar det så ...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 23 Maj , 2016 Carter verkar vara det mest etablerade, det är samma sort som tidigare. Lite innehållslös information, rackarhulda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 24 Maj , 2016 Har du den typen man monterar i tanken eller sitter den fristående ? Ljud kan ju fotplanta sig i tanken och låter ju då en del har man en fristående pump kan man få ner ljudet mer , men dom är rätt dyra hör på en maskintillbehörs affär . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 24 Maj , 2016 http://www.summitracing.com/int/parts/crt-p4594/overview/ En sån har jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
