lördag 28 september 2024
joelfrodin
Mercruiser 3.0 tändföljd
Har satt ihop min mercruiser 3.0 96. Har satt tillbaka allt som det var, dock så gick den inte innan. Har nollat den som ni ser. Men rotor pekar på 2:an? Men enligt en bild så stämmer tändföljden, men enligt en annan så sitter de fel och skall sitta så att rotorn pekar på 1:an. Kan någon hjälpa mig hur de ska vara?
Fördelare fel ikuggad, eller fördelarlock fel monterat.
Eller är det så stor marginal vid tändinställningen att det går att vrida in fördelaren till rätt läge.
Kalle
Ok så jag har lyckats rubba oljepumpen, och därför fått fördelarna fel. Men vilken av bilderna på fördelarna stämmer? är det olika typer av fördelare?
Utan att veta så skulle jag säga att det är den vänstra bilden som motsvarar din motor.
Den högra har troligtvis ingen fördelare utan har helelektronisk tändning med vevaxelgivare och det är tändspolen med fyra utgångar som syns på bilden. Troligtvis så sitter det fyra separata spolar på motorn i verkligheten.
Och ang fördelarens placering så är du nog på rätt spår, du har råkat vridit oljepumpen vilket gör att fördelaren hamnar fel, bara ner med en stor skruvmejsel och vrida pumpen lite så fördelaren hamnar rätt.
Men kablarna ska inte sitta exakt som bilden utan den är mer symbolisk? Med rätt följd? för kablarna sitter ju lite vridet i verkligheten.
Så här ser min ut. Den är i och för sig mycket äldre men jag tror in te det har någon betydelse ii detta fallet.
Det borde bara vara att flytta tändkablarna ett snäpp på fördelaren.
