lördag 28 december 2024
Uffe78
Honda bf50 slår av på gasen (bränslefel)
Hej, hoppas ni kunniga här kan hjälpa en okunnig. Min Honda BF50 slår av på gasen efter att jag kört ett tag, kanske fem minuter, som om jag skulle dra reglaget mellan fullt och fritt, fullt och fritt. Gör jag ingenting återhämtar den sig efter kanske tio-tjugo sekunder, det fungerar också bra att pumpa lite på bensinblåsan. Pumpar jag på den lite nu och då under färd uppstår inte problemet alls.
Filtret ser fint och rent ut, och ser ut att vara fullt av bränsle om man tittar genast då motorn börjar krångla. mycket annan problemlösning har jag inte gjort. Blåsan ser hel och fräsch ut, men man vet ju aldrig, jag har aldrig reflekterat över hur hård den brukar vara under färd med en motor som fungerar felfritt, men pumpar jag den så hår det går så mjuknar den ju lite under körning.
Vad tror ni, är det pumpen som inte orkar? Vatten i bränslet? Motorn är 2010, men tagen i bruk först 2013 och inte jätte mycket körd.
Av nån anledning når inte soppan förgasaren eller insprutningspumpen i den takt den förbrukas. Det beror på ett inläckage av luft eller en strypning. Just dom där pumpblåsorna havererar ibland så där hade jag nog börjat.
