Aro06 0 Postad 12 Maj , 2016 Hej. Skall byta mitt akterstag i 6 mm Wire mot 6 mm Dyneema o även komplettera med Akterstagslatta och kaskad för att framförallt spara akterliket på storseglet. På båtmässan i Sthlm pratade jag med en s k expert och fick alla mått på delarna till akterstaget och kaskaden. Har tillverkat dem efter måtten. Nu visar det sig att akterstaget är ca 1,5 m för kort. Undrar om det går att skarva så att det håller åtminstone denna säsongen så får jaga skaffa nytt till nästa säsong. Vad tror ni? Båten är 33 fot med masten stående på däck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 12 Maj , 2016 Akterstag det går bra att skarva men du måste splitsa dyneman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 13 Maj , 2016 Kan du inte byta till längre linor i kaskaden..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aro06 0 Postad 23 Maj , 2016 God morgon MG. Löste det med att göra en kompletterande del i dyneema på ca 1,5 m lång med ögonsplits i varje ända. Helt enkel kopplat ihop den långa o korta delen i "ögonen". Ser bra ut o syns knappt. Borde hålla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
