lördag 25 januari 2025
Puma44
Flipper 705
Undrar om någon har erfarenheter av Flipper 705 med V8? Mina funderingar handlar om åtkomst i motorrumet, dvs de vanliga servicepunkterna som oljebyte/filter och bränslefilter, tändstift och impellerbyte. Jag har varit och tittat på en Flipper 705,och ser ju att det är väldigt trångt, men är det möjligt att genomföra ovanstående punkter, trots att det är så trångt? Ovanstående är väl det enda som avhållit mig från köp, och vill därför gärna ha era åsikter. Har letat som en tok på Google, men ej hittat en enda tråd om detta.
//Klas
Har en 705:a med vp D3, där är det också trångt men oljefilter och bränslefilter är inga problem att byta på den, hade en 5.0 i gamla båten en dc och där var det också ok, inte för att detta svar hjälpte dig men är nöjd med min 705:a, fungerar skitbra som bo båt för 2 personer och ibland fler
Tack för svaret! Är det bara locken ovan motorn (2 stycken) som kan tas bort, eller kommer man åt från sidan också? Finns ett större hål i framkant. Har man ngn glädje av det? Har du det så trångt, att du redan ser att vissa moment, där måste motorn tas ur?
främre luckan bara att öppna, den som sitter akterut sitter med 4 skruvar, inga problem att få bort, det räcker för att byta filter och det mesta som att lufta, kolla olja mm, impeller ber jag varvet sköta, ta ut motorn brukar jag inte göra,   ha ha
