tisdag 12 november 2024
Linda_ang
B20 AQ130 mäta temperatur när Tempvisare verkar trasig?
Jag vet att det finns ett otal trådar kring detta.
Men, vi har köpt ny båt. Det är en Nimo 22 med AQ130 motor, sjövattenkyld. När vi väl fick damen i sjön får hon en oerhört hög arbetstemperatur strax över 80 grader i runt 2000 varv.Ökar vi momentet till runt 4000 varv går hon upp mot 95-98. Detta är alltså vad temperaturmätaren visar.  Impellern är hel, ren och i princip ny.
När vi känner på knä, kylarslangar och liknande är dessa inte varma utan vi kan med enkelhet hålla händerna på det.
Nu till min undran. Istället för att byta ut del för del för att se var problemet ligger undrar jag om man kan mäta temeraturen på annat vis med extern termometer??
Tack för er hjälp!
Linda
Låter som termostaten har gett upp. Vattenflödet verkar det jo inte vara något fel på.
Går att mäta med en IR termometer tex från Biltema.
Mät vid termostathuset och även där givaren för tempmätaren sitter, tror den sitter i bakkant på toppen.
Om temperaturgivaren sitter på originalpositionen sitter den strax under termostathuset på samma sida som avgaslimpan, i originalkablaget är kabeln gul. Givaren jordas i godset så om någon använt gängtejp eller liknande på den kan den ha dålig kontakt med jord.
Om du skall känna eller mäta på något rör så är det röret som går från termostathuset till avgaskröken, det är utloppet för kylvattnet, övriga rör blir inte särskilt varma då dom sitter i början på kylsystemet.
