söndag 22 december 2024
Ekavall
Tohatsu 25hk 2-takt, dålig tomgång, halvfart
Har nyligen köpt en Crescent 465 med en 25 hk 2-taktare från Tohatsu. Gissar att motorn är tidigt 2000-tal. Hoppas någon här har bättre motorkoll än mig (ingen motormänniska alls..) och kan ge ett par råd.
Körde en lite kort sväng när jag la i båten och då gick det utmärkt. Efter det verkar jag ha stött på patrull. Jag startar via gasreglaget och "varm up lever", dvs spaken jag måste lyfta när jag startar. Problemet uppstår då jag sänker "lever" handtaget för att lägga i växel, då dör motorn... tomgången är över huvud taget dålig när jag skjuter reglaget nedåt.
Har ibland lyckats få båten att gå genom att väldigt snabbt skjuta gasreglaget framåt men då blir det inget drag utan båten går inte ens på halvfart och känns jätteseg.
Jag kör på vanlig 95 soppa och marin tvåtaktsolja från OKQ8. Luftskruven på tanken är öppen...
Hoppas någon har en idé om hur jag kan gå vidare.
Tack på förhand!
Tomas
du har ju förgasare ,finns tomgångsskruv på den,troligen även blandningsskruv som du ställer in när motorn går på tomgång för jämnaste gång.
Innan du skruvar för mycket.... Många som har gammal bensin samt kanske även lite kondensvatten i tanken efter vintern. Se till att ha fräsch bensin och prova först innan du skruvar och ändrar på blandning eller tomgång.
Vad är det som blandningskruven ska reglera/blanda?
Har fått tips om att det kanske kan vara tändstiftet som är dålig och att motorn bara går på en cylinder isf...
