måndag 23 december 2024
virtualizerpro
Impellerbyte Mercury 25xd
Tänkte byta impeller på en Mercury 25xd men stötte på problem med att få bort växelhuset. Det släpper nån cm men blir sen hängande. Tror det är växelmekanismen som håller det kvar.
Var och hur kommer jag i så fall åt att släppa på detta?
/Steven
Ser lite olika ut på olika motorer, Mariner har ofta en axel med spökens som bara är att dra ur, Evinrude, de mindre motorerna, har ett skruvförband som håller ihop växelföraren med den som går ner i drivhuset. Den Mercury jag bytte impeller på för en månad sedan har en skruvkoppling i framkanten av riggen som man bara gängar upp, (sitter en låsmästare emot denna)
Hittade en sprängskiss på Mercury 25xd men jag vet inte vilken årsmodell du har men det kanske är till hjälp. Lycka till.
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/25XD/6443973%20THRU%200B238463/GEAR%20HOUSING%20%28DRIVER%20SHAFT%29/parts.html
Ha ha. Skrev inlägget på plattan och autocorrect ändrade "splines" till "spökens".
