torsdag 14 november 2024
frogg
Vp 130 varvar max 3000 med växel i ?
Nån som har nån idé varför den inte varvar mer utan växel i varvar den mätarna ur utan problem???
Att varva utan last säger inte så mycket, att den inte orkar med last tyder på att motorn tappat effekt eller att lasten är för hög till exempel på grund av för stor stigning på propellern
Har detta effekttapp hänt plötsligt eller är det en ny båt för dig?
Det behövs mer information om omständigheterna.
Starta inte flera trådar med samma ämne det blir bara förvirrat.
Ny båt o original prop
Kan du lita på varvräknaren?
Om brytarspetsarna är slitna kan varvräknaren visa fel.
Symptomet på det är ett visarnålen vandrar en del uppåt och nedåt.
Originalproppen kan ha för stor stigning.
Eftersom vi inte får mer info om omständigheterna gör jag ett antagande att säljaren säger att den gått bra innan med detta utförande.
Beroende på hur mycket man ska lita på hen så kan man ju välja hur grundligt man vill gå. Själv skulle jag börja ganska basalt och göra ett komptest - ser det schysst pusta ut lite grann.
Det skulle vara intressant att veta om den möar, blurrar eller hackar när detta händer - en film är nästan ett måste. Du kan vi guidea dig vidare för att kunna säga om den går snålt, fett eller om felet låter som det är tändningsrelaterat.
Helt enkelt; mer info i färre trådar =)
Jobbigt att svara på samma fråga två ggr.
Mackey
