torsdag 26 december 2024
frogg
Vp 130 varvar max 3000 med växel i
Nån som har nån idé varför den inte varvar mer när växeln ligger i ???
Fel propeller?
Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirrat
En på motorbåt o en på teknik
Förkastligt!
Förkastligt!
Alla kanske inte går in på alla sidor
Därför o har fått olika svar
Förkastligt!
Om du vore läskunnig hade du sett i forumreglerna att man inte ska posta samma inlägg flera gånger, men det kanske är för mycket begärt att du ska kunna.
FORUMREGLERNA
På BryggSnack är du själv ansvarig för vad du skriver i dina inlägg.
Håll dig till ämnet, använd en trevlig ton och respektera att andra inte alltid tycker som du.
Posta inte INTE samma inlägg gång på gång.
Påhopp och oförskämdheter mot individer eller grupper accepteras INTE!
Uppmaning till brott är ej tillåtet.
"Bryggsnack" är en mötesplats för båtintresserade och inget annat.
Mailutskick från forumet får ”endast” användas för att komma i kontakt med enskilda medlemmar. Samma regler gäller för dessa e-post som i övriga forumet. Massutskick till medlemmar är förbjudet.
Forumet får inte användas för kommersiella mål.
maringuiden.se förbehåller sig rätten att redigera och/eller ta bort inlägg som inte följer dessa regler samt blockera medlemmar som bryter mot dessa.
Är du säker på att varvräknaren visar rätt?
Om bryterspetsarna är slitna visar varvräknaren fel, oftast genom att visarnålen vandrar litet fram och tillbaka. Slitna brytarspetsar kan ju ge upphov till att motorn inte går bra heller.
Jobbigt att svara på samma fråga två ggr.
