frogg 2 Postad 7 Maj , 2016 Nån som har nån idé varför den inte varvar mer när växeln ligger i ??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 7 Maj , 2016 Fel propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 7 Maj , 2016 Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirrat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frogg 2 Postad 7 Maj , 2016 Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirratEn på motorbåt o en på teknik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 7 Maj , 2016 Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirratEn på motorbåt o en på teknikFörkastligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frogg 2 Postad 7 Maj , 2016 Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirratEn på motorbåt o en på teknikFörkastligt! Alla kanske inte går in på alla sidor Därför o har fått olika svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 7 Maj , 2016 Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirratEn på motorbåt o en på teknikFörkastligt!Alla kanske inte går in på alla sidorDärför o har fått olika svar Om du vore läskunnig hade du sett i forumreglerna att man inte ska posta samma inlägg flera gånger, men det kanske är för mycket begärt att du ska kunna. FORUMREGLERNA På BryggSnack är du själv ansvarig för vad du skriver i dina inlägg. Håll dig till ämnet, använd en trevlig ton och respektera att andra inte alltid tycker som du. Posta inte INTE samma inlägg gång på gång. Påhopp och oförskämdheter mot individer eller grupper accepteras INTE! Uppmaning till brott är ej tillåtet. "Bryggsnack" är en mötesplats för båtintresserade och inget annat. Mailutskick från forumet får ”endast” användas för att komma i kontakt med enskilda medlemmar. Samma regler gäller för dessa e-post som i övriga forumet. Massutskick till medlemmar är förbjudet. Forumet får inte användas för kommersiella mål. maringuiden.se förbehåller sig rätten att redigera och/eller ta bort inlägg som inte följer dessa regler samt blockera medlemmar som bryter mot dessa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 7 Maj , 2016 Har motorn turbo? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 7 Maj , 2016 Är du säker på att varvräknaren visar rätt? Om bryterspetsarna är slitna visar varvräknaren fel, oftast genom att visarnålen vandrar litet fram och tillbaka. Slitna brytarspetsar kan ju ge upphov till att motorn inte går bra heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 8 Maj , 2016 Jobbigt att svara på samma fråga två ggr. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
