Alicia1 44 Postad 5 Maj , 2016 Kanske en liten skum fråga... Monterade ny vv beredare i dag och när jag monterade på slangnippeln (90gr) för varmvattnet på beredaren så "pekar" den åt "fel" håll, vilken gör att varmvattenslangen inte räcker till anslutningen.... Slangnippeln skall stå i ett läge som pekar snett nedåt... som på den förra...Hur ändrar jag detta...? Vill inte att den sitter löst och vill inte vrida den så den skadas... Om jag är otydlig kanske jag kan bifoga en bild... kommer inte på ett lätt sätt att förklara utan bild... Men gör ett försök... //Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 6 Maj , 2016 Mer lin eller vad du nu använder för gängtätning, så kan du moderera var rördelen kommer att "stanna" i gängan. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 6 Maj , 2016 Toppen! Kommer genast att testa detta. Tack!!//Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
