onsdag 08 januari 2025
22nimo
Tjutande/vinande V6 motor.(Aq175a)
Låter som remmen slirar/gnisslar lite.
Ev lagerljud från generatorn.
Har du servopump?
Finns inte så många felkällor: remmen, generatorn, ev servopump eller vattenpumparna (troligast cirkulationspumpen)
Håller dock ett slag för remmen.
Förra säsongen byttes generatorn i samband med att med att en båtmekaniker såg över elsystemet i båten.
Båten lät även förra säsongen men då brydde jag mej inte om det. Ändå lite märkligt att inte mekanikern reagerade på ljudet.Dock tyckte han att jag har en väldigt fin motor.
Samma mekaniker har även bytt olja ,anoder och samtliga filter i motorn och passade även på att kolla impeller och glykol i sötvattenkylningen. Men heller inte då sa han ngt om ljudet
Någon servopump har jag inte.
Det får helt enkelt bli att lyfta på durken och stoppa ner huvet och lyssna om ljudet kommer från cirkulationspumpen.
Eller kanske är det remmen som låter trots allt , även om jag tycker att slirande remmar tjuter på ett helt annat sätt .
Dock är jag tacksam över alla tips jag kan få.
Cirkulationspumpen är den enkel att byta ?
Redigerad av 22nimo
Kom ljudet i o med generatorbytet?
Nej det fanns innan och är kvar efter bytet av generatorn
Finns ingen remspännare som man kan trycka på, motorn har gammal hederlig kilrem som spänns med generatorn.
Det du kan göra är att ta bort remmen och starta upp några sekunder. Är ljudet kvar så har det inget med utanpåliggande komponenter, förutom impellerpumpen, att göra.
Av ren lättja hade jag istället testat med två sprut CRC Belt-Grip   :rolleyes:
Det finns en massa fel som kan få en motor att låta konstigt. Du måste ta reda på varifrån ljudet kommer.
Jag lutar en aning åt kraftöverföringen, kanske ett stödlager. Det är nog inte ett ljud inifrån själva motorn, utan från nåt utanför den. Använd en lång skruvmejsel eller liknande som stetoskop, genom att hålla handtaget i ena handen kupad över örat, och sätta metalländen mot olika ställen på motorn. Då kan man skilja ut de olika motordelarnas individuella ljud mycket tydligare.
En long shot är även läckage på insugsidan.. Tycker inte det låter typiskt mekaniskt, som tex trasig stödlager, brukar vara mer djupare morrande ljud.
Mjau:-)
