torsdag 06 februari 2025
Alexander89
Händer absolut ingenting när jag vrider om nyckeln Mercury
Härom dagen skulle jag testa starta båten efter byte av tändstift NGK BUHW-2 enligt instruktionsboken Mercury 40hk 1992.
Även batteriet är nytt 100AH, startmotorn är ny renoverad och funkar utanför båten med startkablar.
När jag vrider om nyckeln händer absolut ingenting, fick en stöt efter 3e försöket. Felen hopar sig på denna motor, vad kan det här vara för fel eftersom startmotorn ska fungera och batteriet är nytt?
Felet verkar vara att strömmen inte kommer fram till startmotor. Av den info du lämnar verkar det komma ström fram till tändningslås.
Felet kan vara att strömmen ej går vidara från tändningslåset dit det ska.
Felet kan vara både jord och/eller plus.
Att du får stöt (av startnyckel) borde du nog pilla isär och reparera tändninslåset alt. byta.
Man får inga kännbara stötar av 12 volt. Men man kan få en stöt av en induktionspuls, från tändspole, från ett relä när det släpper/faller eller från solenoiden i startmotorn precis i det ögonblicket spänningen till den bryts.
Eftersom startmotorn nyligen är utbytt så skulle jag börja med att kontrollera startmotorns anslutningar, liksom solenoidens.
Solenoidens uppgift är att trycka upp bendixdrevet i svänghjulets kuggkrans och samtidigt sluta en stor fet kontakt som ger ström och spänning till själva startmotorn. Men det kan ju vara så att Mercury har ett separat startrelä (=kontaktor) och det är väl när detta fallit, eller solenoiden, som det blivit en induktion bakåt i elsystemet som du plågsamt känt av om du haft fingrarna på tändningslåsets kontakter, kan tänkas...
Men kolla nyligen skruvade anslutningar och startmotorns jordningspunkt.
Du skall också kontrollera anslutningar vid batteri, batterifrånskiljare (huvudbrytare) så att dessa är fria från oxid och sitter ordentligt fast. Små strömmar brukar kunna passera ändå, men den stora strömmen som startmoton drar kan ha svårt att passera glappande eller oxiderade kontakter och polskor (anslutningarna på batteriet då, inte Polens kvinnliga innevånare :rolleyes: )...
Tack för svar! Var sitter den solenoiden? Är det i luckan dit alla kablar går eller nån annanstans?
10648_2.JPGJag vet inte riktigt hur det är anordnat på utombordares startmotorer, men följ den tjocka kabeln från batteriet in i kabelstammen och inunder motorkåpan så hittar du eventuellt startrelä och anslutningen till startmotorn, du jag ju nyligen varit där och skruvat när du bytte, kolla anslutningarna en gång till.
Hör du något klickande när du vrider nyckeln? kan du se om det lilla kugghjulet på startmotorn rör sig på något sätt?
Redigerad av Georg_Ohm
På de flesta utombordare förreglar en brytare i reglaget startmotorn om reglaget inte befinner sej i neutralläge. Händer ibland att denna brytare ger upp eller rent mekaniskt inte triggas av nån anledning o då blir symptomen att inget händer när nyckeln vrids till start..
Det händer absolut ingenting som sagt. Är som att försöka starta något ute i tomma intet, stendött.
Ska kika på det du pratar om, känns som att felet kan ligga just i reglaget, kan tillägga att det går väldigt lätt att växla åxå från neutral till framåt och backen
Hände mig i somras, reglaget sitter på kanten av sittbrunnen och när jag vill sitta på kanten när jag seglar så fäller jag spaken framåt så man slipper få den i baken så att säga. När seglen ramla ner och färden var slut så skulle motorn igång men inget hände när jag vred på nyckeln. Tog ett bra tag innan jag förstod vad som var fel. Slet och rev med kablaget vid startbatteriet en bra stund.
Har kopplat allting nu så som det ska vara, hade gamla bilder att jämföra med. Har även tagit bort varningsmodulen för den separata oljesmörjningen då oljepumpen troligtvis säckat ihop. Drog ur massa kablar men fick inte bort alla, Brandrisk ifall man bara klippt kablarna och låter de vara kvar? Är sämst på EL
