fredag 31 januari 2025
sunmen67
Var köpa sotningssats Till Aq 170 B30
Har letat överallt på nätet överallat slut är det någon som känner till något ställe som har i lager ?
Har du kollat med KG Trimmning http://www.kgtrimning.com/ ? De har även till Volvos äldre marina bensinmotorer.
Är det en färskvattenkyld motor (slutet system med glykol) kan du använda packningar till en bilmotor. Du får ju då inte med packningar till avgaslimpa och förgasare som är speciella till marinmotorn men de går kanske att köpa separat eller kanske återanvända de gamla.
Är det en sjövattenkyld motor ska du nog använda sotningssatsen till marinmotorn. Jag tror inte bilens topplockspackning är rostfri och klarar sjövatten så länge.
Ok tack så mycket skall kolla det .
Topplockspackningarna till bil är ett skämt jämfört med marin. Marin har stålkanter och är generellt mycket kraftigare, det är en sån du vill ha. Första ggn jag bytte packning på B20 blev jag förvånad över skillnaden, det är värt att lägga mellanskillnaden.
