torsdag 23 januari 2025
Ylvarg
läckande förlucka
Hej !
Köpte en Winga 25 i slutet av förra sommaren, då var förluckan igensatt på grund av att den läckte, enligt förra ägaren. Nu när den skulle vårfixas så tvättade jag av den med högtryckstvätt, upptäckte då att det mesta av vattnet hamnade i förruffen :mellow: . Känner någon Winga 25 ägare till problemet ? Annars tips på bra gummilist och var bästa inköps stället kan vara.
/ Ylva
kuntze.se
Standardsvar när det gäller gummidetaljer, allt finns! Nästan
Mackey
Hur ser lucklåsningen ut min lucka läckte nämligen i låsvreden det sitter en stjärnskruv som du lossar sedan kan du försiktigt lossa vreden sitter en o-ring mellan lucka och vreden som torkar med tiden .
Om nu du har samma sort som mig.
Jag ska titta på lucklåsningen i helgen om det kan vara samma modell.
Tack för svar !
Tack ! Ska in och kika runt på sidan
kuntze.se
Mackey
kuntze.se
Mackey
Besökte Kuntze i Västberga och köpte in en ny list, har även tätat alla skruvar.
Så nu hoppas jag på en torr förruff :)
Ylva
Ylva
Det sitter ofta tunna O-ringar ovanpå luckan under de yttre vreden. Kollade du så att dessa var hela och låg på plats i sina spår?
På min båt hade dom bytt teakdäck runt mast. Där satt tre ventiler (luckor) en 60x60 cm och två mindre.
Ventilerna var monterade på teaken.
Vatten kom in mellan teak och plast.
Fick ta bort teak så ventilerna kunde limmas mot plasten.
En ventil läckte också i vredet som var lite löst ihopskruvat.
Så om det läcker trots nya packningar kan det läcka mellan karm och däck, av varierande orsak.
Min läcka var inte mellan karm och däck utan mellan glas och luckans karm där den gamla tätningen av vad såg ut som kork (!?) inte gjorde sitt jobb. En sväng med våtrumssillikonet löste problemet.
