Ylvarg 2 Postad 3 Maj , 2016 Hej ! Köpte en Winga 25 i slutet av förra sommaren, då var förluckan igensatt på grund av att den läckte, enligt förra ägaren. Nu när den skulle vårfixas så tvättade jag av den med högtryckstvätt, upptäckte då att det mesta av vattnet hamnade i förruffen . Känner någon Winga 25 ägare till problemet ? Annars tips på bra gummilist och var bästa inköps stället kan vara. / Ylva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 446 Postad 3 Maj , 2016 kuntze.se Standardsvar när det gäller gummidetaljer, allt finns! Nästan Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 3 Maj , 2016 Hur ser lucklåsningen ut min lucka läckte nämligen i låsvreden det sitter en stjärnskruv som du lossar sedan kan du försiktigt lossa vreden sitter en o-ring mellan lucka och vreden som torkar med tiden . Om nu du har samma sort som mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ylvarg 2 Postad 4 Maj , 2016 Jag ska titta på lucklåsningen i helgen om det kan vara samma modell. Tack för svar ! Hur ser lucklåsningen ut min lucka läckte nämligen i låsvreden det sitter en stjärnskruv som du lossar sedan kan du försiktigt lossa vreden sitter en o-ring mellan lucka och vreden som torkar med tiden . Om nu du har samma sort som mig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ylvarg 2 Postad 4 Maj , 2016 Tack ! Ska in och kika runt på sidan kuntze.se Standardsvar när det gäller gummidetaljer, allt finns! Nästan Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ylvarg 2 Postad 10 Maj , 2016 Tack ! Ska in och kika runt på sidan kuntze.se Standardsvar när det gäller gummidetaljer, allt finns! Nästan Mackey Besökte Kuntze i Västberga och köpte in en ny list, har även tätat alla skruvar. Så nu hoppas jag på en torr förruff Ylva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 853 Postad 10 Maj , 2016 Besökte Kuntze i Västberga och köpte in en ny list, har även tätat alla skruvar. Så nu hoppas jag på en torr förruff Ylva Det sitter ofta tunna O-ringar ovanpå luckan under de yttre vreden. Kollade du så att dessa var hela och låg på plats i sina spår? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 11 Maj , 2016 På min båt hade dom bytt teakdäck runt mast. Där satt tre ventiler (luckor) en 60x60 cm och två mindre. Ventilerna var monterade på teaken. Vatten kom in mellan teak och plast. Fick ta bort teak så ventilerna kunde limmas mot plasten. En ventil läckte också i vredet som var lite löst ihopskruvat. Så om det läcker trots nya packningar kan det läcka mellan karm och däck, av varierande orsak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 12 Maj , 2016 Min läcka var inte mellan karm och däck utan mellan glas och luckans karm där den gamla tätningen av vad såg ut som kork (!?) inte gjorde sitt jobb. En sväng med våtrumssillikonet löste problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
