tisdag 04 mars 2025
jeager_
Oljeblandningsförhållande Yamaha 70 BET K L -85
Vad för oljeblandingsförhållande är det till i rubrik nämnda motor ?
2% bör det vara... De hade en period där 1% rekommenderades, men återgick sedan till 2.
Då menar jag inte specifikt för din, utan 1% gällde andra motorer...
84 och framåt har väl autolube/ injectionsystem för oljan? Så står det i Yamaha servicemanualen iallafall.
Blandningsförhållandet beror ju på motorvarvet.
Under perioden då min oljepump var kass körde jag på 2% vilket ger tillräcklig smörjning på höga varv men på tok för mycket i lågfart/ tomgång.
Bilden saxad från servicemanualen.
Som jag förstod det av säljaren så var det inte en med autolube.
Jag har ju bara provkört båten på land med kylmussla och med den bensin som fanns i tanken då jag köpte den i höstas så jag får erkänna att jag inte har hundra koll på den.
Jag hittade en manual till nämnda motor på nätet och i den så fanns det beskrivning på både ett autolube system samt information kring oljeblandning.
Efter att har studerat den funna nätmanualen så ska motor med autolube ha ett snäpplock uppe på motorns täckkåpa som ska dölja oljebehållaren. Det snäpplocket har inte min motor.
http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/1/lit-18626-06-95_1390.pdf
Typbeteckningen anger om motorn är separatsmord med ett O. Den separatsmorda 70an heter BETO och din BET vill således ha 2% olja i soppan.
