onsdag 29 januari 2025
Makro
AQ AD41A Avgasspjäll?
Jag har en AD41A där spjället i avgaskröken som styrs av en solenoid/motor fortfarande sitter kvar och jag vet att man kan ta bort det och ersätta med en avgaskrök utan spjäll. Men hur funkar det egentligen, på tomgång, vid fullgas eller vid start eller stopp av motorn?
Fanns förr en metallbygel över insprutningspumpen där det satt en mikrobrytare för att aktivera spjället när gasreglaget var fullt nere - tomgång
Låt spjället sitta kvar , bara se till så den verkligen är öppen
Tack, det var just det jag var ute efter.
Då ska jag kolla att det står öppet.
Jodå, mycket riktigt kärvade spjället och öppnade bara lite grann. Nu är det bortkopplat och spjället står fullt öppet hela tiden.
