fredag 20 december 2024
Ainars
Startmotor brände
Det blev ingen lyckad start på båtsesongen idag. Körde några mil och motorn plöstsligt stannade. Vred på startnyckeln men det hände ingenting. Kom rök fråm motorn. Batteri noll ladning. Startmotorn mkt varm och bränd. Finns det någon som vet vad som har hänt? Tack på förhand!
Har du provat att vrida runt vevaxeln för hand? Om det inte går så har nog förmodligen motorn eller transmission skurit.
Om startmotorn var het efter att du kört motorn (dvs INTE startmotorn) så har startmotorn antagligen varit inkopplad hela tiden. Antingen för att bendixdrevet låst sig eller pga något elektriskt fel. Jag råkade själv ut för detta gång när tändningslåset var felkopplat. Du borde dock ha hört detta. Det låter illa om startmotorn inte kopplas ur.
Tack för svaret! Jag har inte vridit runt vevaxeln med hand men jag ska prova det imorgon. Under körningen hörde jag inget konstigt oljud.
Men vad har det för inverkan på batterierna? Båda två var helt tomma?
Om startmotorn blir varm och ryker är nog inte batterierna tomma. Har du mätt spänningen i batterierna?
Batterierna var helt slut, det gick inte att lifta upp motorn. Laddar dem just nu.
Kan ju t.ex vara reläet (solenoiden) till startmotorn som har bränt ihop och givit ström hela tiden. Då blir startmotorn snabbt varm och batteriet urladdat.
Motorn borde ju ha vridits runt så fler fel kan man leta efter. Som att motorn inte går att få runt. Vatten i cylinder t.ex. Kan ju också vara startmotorn som givit upp.
OK, tack ska ni ha för alla ideer! Börjar morgondagen med att testa om det går att vrida motorn med hand och hitta ngn som kan fixa start motorn+solenoid
