adis 0 Postad 30 April , 2016 Hej. Är det någon som vet om man kan köpa de två bussningarna som sitter i impellerpumpen till Volvo Penta aq151 mfl? Har bytt packboxen då den läckte lite men skulle vilja byta bussningarna också utan att behöva köpa hela reparationssatsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 30 April , 2016 Marinspecialisten i Solna har alla delar till de flesta pumpar. Jag brukar köpa delarna därifrån. Kan du tricket att få ut bussningen i locket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adis 0 Postad 30 April , 2016 Tack, ska maila och fråga dom. Jag tror det, att fylla med fett/olja och sen knacka ut den med hjälp av axeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
